Страница 5 из 37 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 361
Тема: DEC и я
  1. #41
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    Оказывается, F11 не хило так греются
    Да, говорят, что процы в М6 от перегрева дохли, а диспетчеры памяти тоже перегревались и глючили.
    Или как верхний на фото.
  2. #42
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Оценка времени - все 32 мб скопируются примерно за 13 часов
    Вот я и не стал рисковать. Сейчас на ощупь температура вполне комфортная пальцу
    Как его припекло.....
    Кстати, из занимательно.
    На большом количестве плат от DEC разъём для последовательно порта - типа IDC10
    С платами VAX-а продавец так же отдавал... ээ... конфигурационную панель - так она в доках называется.
    К плате проца она подключается двумя кабелям.
    Пошире - конфигурационный (может выбрать режим запуска, скорость порта, а так же вроде по нему идёт питания с аккумулятора на микросхему часов toy.
    И поуже (10 проводов) - подключение последовательного порта на разъём DB9
    На плате KDF11 последовательные порты - тоже IDC10. Не долго думая (но посмотрев доки) в я них воткнул шнурок с панели VAX-а, а в ней - шнур от ком порта писюка.
    Работает!
    24287 из 65535 блоков
    Дистрибутив RT-11 5.7, RT11SB с него, копирование cop/dev/ver идёт по 33 блока за одну операцию
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.07.2020 в 18:29.
  3. #43
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да, консоль можно втыкать как прямо на плату, так и через конфигурационную панель.
    Оказывается, F11 не хило так греются,
    На М10 проц тоже греется мама не горюй, интересно на КА630 так же?
  4. #44
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    На М8 - я бы не сказал. По крайне мере родной J11. Может, правда, под нагрузкой, и будет греться, но пока возился с ПЗУ - потребности в обдуве не возникало. Вот бисы были гораздо теплее, но тоже - не так как на этой плате.
    КА630 так же?
    Именно микрухи проца и FPP - очень сильно, палец практически не терпит. Но учитывая, что включал я его не надолго каждый раз - тогда не стал делать обдув
  5. #45
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Надо еще помнить что F11- еще n-MOS, а J11 - уже CMOS, по тем временам и частотам разница в удельной мощности (на транзистор) примерно на порядок.
  6. #46
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Пришлось прервать процесс копирования - надо было по делам выйти из дома, а поскольку сейчас я в гордом одиночестве (не считая кошки) - не рискнул оставлять включенным УЖОС без присмотра. Потеряно где то с час времени.
    Половина 32 Мб - скопирована. Точнее, уже чуть больше - сейчас - 54 процента
    72 процента...
    С включённым SL стал копировать по 28 блоков.
    75 процентов...
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    За ночь докопировалось и (на всякий случай ещё раз) проверилось старое содержимое раздела
    Началось копирование дистрибутива
    Дистр скопирован, диск сделан загрузочным, система успешно грузится.
    Пока KDF11-B отложена в сторону, на очереди KDJ11-B
  9. #48
    SPb
    297
    214 сообщений
    Спасибо за инфу. Просто было интересно это наша особенность или в оригинале так же.
    J11 по сравнению с .. почти не греется.
  10. #49
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Не за что Достаточно случайно получилось - когда вытыкал плату сразу после выключения - случайно коснулся внешней стороной пальцев радиатора на... процессоре вроде. "Уй, блин" - показатель температуры Потом уже специально потрогал на работающей плате. Ну а потом - и на F11
    Поскольку как бы работаю и развлекаться с KDJ11 смогу только вечером (чего то не хочет запускаться... совсем) и поскольку на KDF11, похоже, встроенных line clock нет (или я не нашёл как их включить) (регистр откликается, выставить бит разрешения прерывания можно, а вот тикать не хочет), решил провести косвенный текст быстродействия, а заодно и устроить комплексный тест.
    SYSGEN
    Запущен только что, то есть примерно в 14:38
    Не уверен, что получится с одного раза - в шесть по делам надо уйти, а оставлять включённым точно не буду
    Но время сборки каждого монитора попробую отловить
    16:22 - SB и FB мониторы скомпилировались и собрались. Примерно час сорок пять или по 50 минут на монитор.
    SYSGEN продолжается...
    17:23 - SB, FB и XM
    Пришлось прерваться, четвёртый не успеет собраться. Позже вечером опять запущу
  11. #50
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вместо SYSGEN решил доснять инфу с винта. Средствами контроллера разделил его на четыре раздела. Первые 32 мб я уже скопировал, так что начал копировать второй раздел
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
