Страница 19 из 115 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #181
    45
    22 сообщений
    Да, ещё. Попробовал хэдер, с которого моно звук.
    Подключил к нему напрямую колоночку 8 Ом 1 Ватт пьезо, другой не было под рукой.
    Звук с магнитофона очень слышно, если через ZX Tape Player. Звук игр слышно так себе.
    Надо мутить усилитель.
    Евгений посоветовал решение на LM386:
    http://www.drunknretro.com/2020/11/z...ifier-mod.html
    А я думаю, не поставить ли две колонки и схему на TDA3810 в режиме псевдо-стерео. Правда, готовых плат на Али я не нашёл, а самому трудновато будет спаять.
    И вопрос по модулям Bluetooth.
    Колодка на плате есть.
    Модули на Али есть:
    https://aliexpress.ru/item/400012624...22b02e0exzHpOS
    А дальше?
    Софтовая поддержка в прошивке каким образом реализована?
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  2. #181
  3. #182
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Блютуз работает как обычный магнитофонный вход, никакой дополнительный софт не нужен. Через ZX Tape Player грузит отлично.
    При вставленной microSD, хотел загрузить со звукового входа minijack 3.5 через смартфон игру, но на команду LOAD "" Сизиф загружал последнюю загруженную с DivMMC игру.
    Так работает esxDOS. Чтобы отключить tap-файл divmmc нужно набрать команду .tapein -c
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    djs(29.06.2021)
  4. #183
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Я купил у Олега И. готовый Сизиф D1 в комплекте с кабелем SCART-HDMI. Чуть позже Олег прислал мне конвертор, вот такой:
    Из коробки, при питании от штатного блока 5В, конвертор даёт прекрасную, чёткую картинку. Цифра в лучшем виде. Как будто из-под эмулятора на PC.
    А можно пропросить потестировать на этом конвертере мультиколорные эффекты в демках, как они будут смотреться ? Там без 60 гц промежуточных не обойтись, вот интересно, насколько сильно будет мерцать "перецифровка" из 50гц в 60гц.
    Например, kpacku deluxe, across the edge тот же
  5. #184
    45
    22 сообщений
    Пришлите, пожалуйста, архивом, интересующие демки! Потестирую.
  6. #185
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    ИМХО лучше вот так (архив скачается про ссылке direct download):
    Across:
    https://bbb.retroscene.org/prod.php?p=9131
    (На пентагоновских таймингах работает версия из образа с цифрой 0)
    На 50 гц кадровой должно выглядеть ровненько как вот здесь, без мерцания:
    https://www.youtube.com/watch?v=b-kkzl2foaQ
    У меня такая штука получается только при выводе на ВГА через скандаблер с 50гц кадровой и на монитор, который поддерживает 50гц.
    Большинство дешевых скалеров, которые пытался использовать для подключения матрицы, не работают на 50гц.
    Kpacku:
    https://bbb.retroscene.org/prod.php?p=8860
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось valerium; 29.06.2021 в 22:45.
  7. #186
    г. Запорожье, Украина
    Привет! Нигде не могу найти ответ! Вы конечно все специалисты высокого уровня, но ведь есть же чайники, для которых все в первый раз! Ответьте пож мне, чайнику!
    Рев Д1 - запаял альтеру и разьем джитаг. Этого хватит для программирования? и какую перемычку замыкать для программирования. А то есть перемычка rom write enable - jp4, но ведь альтера это не пзуха? УСБ Бластер едет. Прога нужна я так понял - квартус прайм программер? Где взять файл для программирования? на гитхабе много всяких, но нужен как я понял .pof, а его там нет! Почему чайники должны мучаться в непонятках? Хотелось бы получить этот файл, и простую ясную инструкцию что куда и как - для прошивки. Спасибо!
  8. #187
    106
    61 сообщений
    Не достаточно.
    Нужно еще собрать источник питания на 3,3В. Или подать их извне.
    По файлам плохо смотрели. Все там есть в папке "out".
  9. #188
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Для программирования надо питание Альтеры и резюки возле разъема JTAG
    (их там по моему 3 или 4 штуки). Никаких перемычек замыкать не надо.
    Без бластера не зашьешь. На гитхабе в папке out есть все pof файлы для С и D ревизии
    С Уважением, Андрей!
  10. #189
    Действительно, файлы прошивки нашел в папке аут. Про питание понял. А вот возле джитага нету никаких резюков! Совсем!
  11. #190
    45
    22 сообщений
    По умолчанию Прошивка Сизифа, пошагово.
    Прошивать пока нечем: жду обновление с OSD для nmi, но получил на руки USB бластер и решил проверить.
    Скачал софт отсюда: https://download.altera.com/akdlm/so...32-windows.iso
    В комплект к нему скачал то, что нужно, а может и не нужно. По сути, мне нужен только Programmer из всего пакета, может он и не отвалится после 30-дневного периода.
    Установил Quartus.
    Система Windows 10 Pro x64 русская с актуальными обновлениями.
    Установил вот этот драйвер для Blaster-а: http://www.terasic.com.tw/wiki/image...ster_q16.1.zip
    Никаких фокусов с подписью драйверов.
    Перезагрузил комп.
    Подключил Blaster к Сизифу таким образом:
    Включил Сизиф.
    Запустил Quartus главным ярлыком.
    На запрос лицензии ответил, как посчитал нужным.
    На предложение обновить оборудование отказался.
    Попал в главный экран. Выбрал Programmer:
    Зашёл в Hardware Setup, там выбрал свой USB Blaster:
    Двойной клик на поле <none> под File, выбрал скачанный заранее с гитхаба образ прошивки cpld.rev.D.pof
    Выбрал только верификацию. Нажал на Start, получил 100% успех. Надеюсь, с прошивкой, когда будет, что шить, пройдёт так же гладко.
    Спасибо Uzix за инструкцию по последовательности действий.
    Заранее спасибо.
    По работе конвертора SCART-HDMI в демках:
    Отправил ссылку на видео в личку.
    Качество видео таково, что выкладывать куда-то на всеобщее О смысла нет.
    Я не очень понимаю, на что надо смотреть. На первый взгляд, бордюрные эффекты работают.
    Сизиф был переключен на пентагоновские тайминги, 3.5МГц, биос 48К по умолчанию, 128К по умолчанию.
    Заметил, что конвертор разборчив в питании:
    у меня на столе лежит штекер питания с выключателем для Тауона. Думал воспользоваться им, но не тут-то было:
    при питании от тауоновского блока питания изображение испортилось, фон стал не белым, а синюшным или фиолетовым.
    И это при том, что у того заявлены 2А и размер корпуса побольше, чем у родного бп от конвертора (5В 1А).
    Далее, на конверторе 3 кнопки:
    - Scart/HDMI
    - 720p/1080p
    - PAL/NTSC
    При подключении к Сизифу конвертор определил подключение Scart и PAL.
    Выбор разрешений и частот в режиме PAL:
    1280x720@50Hz
    1920x1080@50Hz
    800x600@60Hz
    1024x768@60Hz
    1280x1024@60Hz
    Разрешение 1280х720@50 подтверждается информацией о режиме, которую выдаёт монитор.
    При попытке переключиться на NTSC, у конвертора осталась индикация PAL, однако пропали режимы 50Гц:
    1280x720@60
    1920x1080@60
    800x600@60
    1024x768@60
    1280x1024@60
    Насколько соответствует правде каждое разрешение, я не проверял: очень далеко лезть в меню монитора.
    Будет время, проверю ещё, но пока получается, что картинка без искажения геометрии возможна только при 60Гц.
    Последний раз редактировалось djs; 04.07.2021 в 23:43.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
