Страница 24 из 115 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #231
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от djs Посмотреть сообщение
    Не понял, куда делся кусок dvmen3e3.rom.
    Всё правильно, его там нет. Это BASIC48 с амстрадовскими копирайтами. Вместо него используется BASIC48 от 128.
    Прошивка 0710 (main.bin) - с одной ошибкой. Возможно, надо компилить с какими-то ключами.
    Программа универсальная для Sizif-512 и Sizif-XXS, выбор подо что собирать осуществляется через define:
    sjasmplus -DSIZIF512 main.asm
    Я на Данданаторе перебрал все ромы на эту тему, какие нашёл, но так и не смог запустить ZX81 на Сизифе тоже.
    Посмотрю. Я когда-то ром ZX81 запускал, но не помню, возможно это было через esxdos.
  2. #232
    45
    22 сообщений
    Я так и понял. Части 128p-0 и 128-1 сравнивал побайтово с dvmen3e3, думал это один из них. А он отличается, оказывается.
    Спасибо! Это тот самый ключик. Sjasmplus первый раз вижу, поэтому вчера, забыв ключ, просто вырезал этот выбор в strings.asm, оставил в начале только
    str_sizif: DB "SIZIF-512",0
    str_sizif_end:
    В конце концов, у меня нет XXS
    Попробую тоже на досуге через esxdos.
    Жалко, что не работает прямо из прошивки Сизифа через JP2+JP3.
    Я себе сделал DIP на JP2...JP4:
    Пробовал запустить ZX81 через Данданатор.
    Мне на нём (Данданаторе) удалось запустить оба тестовых рома (zxdiag и DiagROM), ром 48К альтернативный от Сизифа (opense) и ромы от Interface2 (игры). Думал и эмулятор запустится. Но не грузится.
    Не понимаю ничего в работе ПЛИС, пожэтому вопрос:
    Замыкая JP2 или JP3, мы на адресной шине выставляем "1" на A17 или A18 соответственно. Тем самым мы выбираем "банки" по 128К, начинающиеся с 8й, 16й и 24й 16К-страниц, с адресов #20000, #40000 и #60000HEX.
    А можно ли в пределах этих банок, управляя дальше адресацией младших битов через ПЛИС, запускать не только первую страницу банки, но и 7 других?
    Иными словами, у нас три банки забиты копиями: zxdiag.rom 8 штук, DiagROM.v54 8 штук и ZX81 8 штук. Можно ли иметь там не по 8 копий одного и того же, а что-то разное, и чтобы оно работало ещё, подставляясь на как бы #00000 по адресам для проца?
    В первой банке же это как-то делается с подменой 128, dvmen3x и opense...
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  3. #233
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    ПЛИС управляет банками по 16кб. В ревизии C всего можно управлять 8 банками, в ревизии D на ПЛИС заведена ещё одна адресная линия RA17 (параллельно перемычке JP3), и доступно 16 банков (если перемычка JP3 не установлена). Но я пока не придумал что полезного можно туда засунуть (GLUK? CP/M?), поэтому в банках 8-15 на данный момент лежит тест (как и в ревизии C), а ПЛИС просто эти банки не трогает.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    djs(14.08.2021)
  4. #234
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Олег, собравший мой Сизиф D1, жалуется на проблемы с последними партиями C1 и D1, что они не проходят тест на перемычке JP2, если быстро передёрнуть питание.
    Исправил, должно всё работать. Теперь CPLD по первой инструкции, загружаемой из ROM, определяет выполняется ли подмена ROM (через перемычки или ZXBUS) или нет. Если выполняется подмена, то CPLD выходит из режима конфигурации. В качестве инструкции выбрана EX DE, HL - думаю, вряд ли в каких-либо ромах она встретится по адресу #0000 или #0066.
    https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5...ag/fw-20210815
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(16.08.2021), djs(15.08.2021)
  5. #235
    24
    14 сообщений
    Перепробовал все процессоры, что у меня были, вообще никаких изменений. Что есть процессор в панельке, что нет. Сейчас подозрения на оперативку, как 628512 мои чипы AS6C4008 проверку не проходят, с ошибкой Read error Code (31). Зато полностью проходят тесты, как 628128. Либо это какой-то брак, т.к. чипы выглядят как абсолютно новые, либо что более вероятно - перемаркировка. Может это приводить к неработоспособности и цветным квадратикам на экране?
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  6. #236
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    oistalker, новые версии прошивок с менюшкой не работают на 128К озу, попробуйте эту версию: https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5...ag/fw-20210606
  7. #237
    24
    14 сообщений
    Увы, манипуляции с памятью/прошивками ни к чему не привели. По внешним проявлениям, что есть процессор, что нет, ему абсолютно по барабану. Без микросхемы памяти показывает белый экран, с микросхемой цветные квадраты. Собрал даже ещё одну плату, напаял ПЛИС из другой партии, ничего не поменялось. Где-то совершаю фатальную ошибку, но непонятно какую (ну или просто у меня руки кривые). Продолжу эксперименты, когда приедет HM628512 и китайский т.н. Z84C0020PEC (не очень понятно где брать оригинальные камни).
    P.S.
    Да, в BOM и в схеме для C18 указан номинал 10нФ, а на шелкографии надпись что нужно 100нФ, в т.ч. C18
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  8. #238
    Это шунт по питанию, поэтому не критично. В схеме 10H, скорей всего опечатка.
  9. #239
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Спасибо, поправлю
  10. #240
    45
    22 сообщений
    Мопед не мой, друг просил написать:
    "Сборщикам Сизифа. Имеется несколько не заработавших плат C1 и D1. Изготавливались на JLCPCB. При этом дважды пересаживались с работающих плат, заведомо исправные ключи и альтеры.
    Не помогло, а сдутые с плат чипы заработали на другой плате. Подозреваю брак самих плат. Дорожки не вызванивались, из-за лимита времени."
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
