Страница 27 из 115 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #261
    45
    22 сообщений
    По умолчанию Глюк или я что-то наколхозил?
    Просьба проверить, у кого Сизиф D1 собран.
    1) Включаем БЕЗ sd-карты.
    2) Заходим в nmi меню Сизифа (прошивка 0710, 0815 - не важно. 0606 не проверял).
    3) Меняем: Timings: 48K, RAM: 48K, DivMMC: OFF, ULA+: OFF, DAC: OFF, жмём Exit
    Выходим из меню nmi, получаем при первом же нажатии кнопки вниз матрас, затем такие клеточки:
    А ещё можно вот такое на входе в nmi получить (оно динамично меняется несколько секунд):
    Если что, то мой Сизиф сейчас выглядит вот так:
    На джамперы JP2...JP4 посажена макетка с дип-свичом на 8 линий.
ID:	76065 (фото сделано до того, как я пропаял более аккуратно все точки и убедился в отсутствии КЗ и соплей).
    Линия 1 - JP4, линии 2-3 (5В общий взят с JP2) - включение test1, test2 и ROM ZX81 (все три работают на прошивке 0815, только ZX81 не грузит с "магнитофона" ничего),
    джампер 4 включает питание переходника с композита на hdmi.
    На hdmi-переходнике запаян переключатель разрешения 720-1080 на положение "720", питание 5В взято с ноги JP2.
    На модуль усилителя с внутреннего разьёма ZXBUS взяты земля, MixL и MixR, питание 5В берётся также с JP2. Если модуль выключен (потенциометр на нём с выключателем),
    и при включенном Сизифе щёлкнуть включателем, то Сизиф сбрасывается.
    При включении Сизифа с картой с ESXDOS попадаем в 48К, nmi ведёт в меню DivMMC. Игры запускаются, работают. Звук в динамиках через усилитель есть, картинка "норм" (для композита, естественно).
    При включении Сизифа с Данданатором - аналогично, всё работает. Игры запускаются, звук есть, картинка ок.
    При включении БЕЗ карты памяти или Данданатора при нажатии nmi (1сек) и изменении чего-то в меню nmi (в частности, память на 48К), получаем глюки. А может и не войти в меню nmi, скрины выше.
    Ещё несколько картинок:
    Последний раз редактировалось djs; 04.09.2021 в 04:02.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  2. #262
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Логично что 128 менюшке становится плохо если она вдруг оказывается на спеке с 48К ОЗУ В этом случае нужно выходить через Exit and reboot
    Это поправлено, всё руки не дойдут потестить нормально и выложить релиз. Можете попробовать эту версию https://cloud.err200.net/s/Jf28iRCbqP3SawG
    Любопытная конструкция. А как с качеством картинки у этого переходника? Не плавают цвета на контрастных переходах?
    Я сейчас экспериментирую с S-Video. Как оказалось, качество у него почти на уровне RGB, а захватить его значительно проще (RGB, похоже, вообще нереально захватить без значительных вложений). Жаль что на ТВ нечасто не встречается.
  3. #263
    45
    22 сообщений
    Что-то не помню у себя этого пункта...
    Спасибо, попробую, как будет время!
    Адски плавают! Но как встройка, походный вариант без внешнего питания, да за 350р, меня устраивает. Надо ещё посмореть, как греется (а греется) и наверно приклеить радиатор, на всякий случай.
    Я сейчас экспериментирую с S-Video. Жаль что на ТВ нечасто не встречается.
    Да, я вообще мало устройств видел с S-Video. Когда-то пузатые телики были, и то нечасто он был...
    Мне теперь интересно задействовать оставшиеся линии на дип-свиче, чтобы переключать уже внутри 128К-банки под-банки. Чтобы использовать по-максимуму обьём ПЗУ. Понятно, при замкнутом JP2 или JP3. JetPac, запускающийся при включении на перемычках - это же круто!
    Последний раз редактировалось djs; 04.09.2021 в 12:07.
  4. #264
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Нужно встать на Exit и нажать вправо
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    djs(04.09.2021)
  5. #265
    106
    61 сообщений
    А какая метода проверки платы расширения?
    Пока единственный "положительный момент" - это то, что отрубается AY-звук, когда плата расширения подключена к основной.
    Также в меню нет пунктов GS, SAA1099 и MIDI.
  6. #266
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Freiwind, перекачайте cpld.pof с гитхаба. Похоже, я забыл его обновить там.
  7. #267
    45
    22 сообщений
    Есть предложение при изменениях, требующих ребута, автоматом менять пункт выхода.
    Понадобится отслеживать изменения, это да.
  8. #268
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Далеко не всегда при включении 48K RAM нужно перезагружаться, только для 128К софта. Т.е. в идеале надо как-то отслеживать обращается ли (и не будет ли обращаться в будущем) текущая выполняемая программа к порту #7ffd. Просто эта задача не решается, не вижу смысла заморачиваться.
  9. #269
    45
    22 сообщений
    Sizif-512
    У меня на работе сегодня умер станок один.
    Сдох китайский блок питания, питавший материнку.
    А материнка-то на альтере:
  10. #270
    Uzix, а каким софтом можно звук услышать? При старой прошивке тест AY чипов находил одиночный 8912 тестировал даже какие то регистры. С новой прошивкой появилось меню но тест не находит вообще ничего.
    С платой расширения ток потребления вырос с 75 до 250мА (от 12В). Альтера на плате расширения греется довольно ощутимо.
    Последний раз редактировалось yanus; 05.09.2021 в 00:10.
    Этот пользователь поблагодарил yanus за это полезное сообщение:
    Uzix(05.09.2021)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
