Страница 78 из 115 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #771
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Постояла минут 10 - и теперь при включении
    Плата нагревается, метал расширяется, контакт появляется. Попробуйте через TopJTAG Probe посмотреть какие пины альтеры не меняются.
  2. #772
    26
    25 сообщений
    Да я уже готов выпаять все панельки с плоскими контактами, как раз цанговые пришли с али. TopJTAG попробую.
    Но вообще всё это более чем странно. Был момент когда print in 179 выдавал 8. Я вот не помню только с BDI или без. 8 х 32К = 256К, как раз половина, если без BDI. С 512К по идее должно быть 14 = 32 * 14 = 448К.
  3. #773
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Я бы не стал менять, слухи о ненадёжности обычных панелек сильно преувеличены.
    У GS свои отдельные 512К, они никак не зависят от наличия BDI/DivMMC. КМК, лучше для начала добиться стабильной работы без BDI.
  4. #774
    26
    25 сообщений
    Да это я в плане от безысходности :=)
    Да, что-то я глупость сморозил, и не первый раз уже - почему так у меня шарики с роликами сработали, не понятно.
    Uzix, а вот вопрос - без YM GS будет память инициализировать или нет? я за ради академического интересы выдернул, in 179 то 0 то 255 то 90 то 72 то 52
    какие-то мало того что произвольные числа, так вообще не из той оперы
  5. #775
    26
    25 сообщений
    Uzix, ещё вопрос по поводу вот этой картинки - U14 на плате спека нужна при наличии звуковой карты?
    И ещё я вижу проц на 10МГц на плате звука - а на какой частоте он работает?
    Всё таки не так уж неправильно сработали - я не про 512К звука говорил, а про саму игру или демо. Я предполагал что сама прога - со звуком или без него - просит у спека 512К.
    Перепаял я пару панелек на YM2203 - смех смехом, но после этого пару-восемь раз после проги ...
    10 OUT 187, 244
    20 PAUSE 100
    30 PRINT IN 179
    ... я увидел 126, как у NeoGS в доке )) Хотя в доке на GS написано что должно быть 14.
    Попробую на днях TopJTAG.
    Последний раз редактировалось Egal; 28.06.2022 в 00:59.
  6. #776
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Будет, они независимо работают друг от друга. Может там в принципе случайные числа независимо от включенности GS и вообще наличия платы расширения?
    Не обязательна.
    12 МГц - разгон В целом у меня и 8МГц процессоры в Сизифе отлично заводились на ~14.
  7. #777
    26
    25 сообщений
    Я подумал малоли, может YM что плюёт не то, и GS с ума сходит.
    Не обязательна.
    хорошо, а то у меня не установлена была
    опять мимо, подумал может у меня частота не та на проце ))
    Я, к сожалению, не могу отцепить плату прасширения - обе платы = одна плата Хотя, наверное, можно перемычку питания отпаять, но не уверен что этого будет достаточно.
    30 PRINT IN 179
    На самом то деле что должно быть - 14 или 126?
  8. #778
    г. Пятигорск
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Основное на разъёме EGA
    Подтверждаю работу с адаптером RGBI VGA! Все работает, как указано в сообщении valerium. Прошивка 2.0.8
    Но фон не белого цвета, а сероватый из-за мелких вертикальных линий (или помех). Надо тоже с этим разбираться
    PS. прверил на разных таймингах. Pentagon и 48 работают. 128/3е - нет - это для версии прошивки 2.0.8.
    PS2. На прошивке 1.0.2 все тайминги работают
    Последний раз редактировалось serg_svd; 01.07.2022 в 16:20.
    Этот пользователь поблагодарил serg_svd за это полезное сообщение:
    djs(03.07.2022)
  9. #779
    34
    24 сообщений
    подскажите а у встроенного divmmc есть память? пытаюсь запустить браузер с длинными именами,
    вот етот https://www.spectrumcomputing.co.uk/...pic.php?t=2553
    но он не взлетает, вообще. среди требований (по сути одно единственное) есть такое A DivMMC with 128k of additional memory.
  10. #780
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Как не влезает? Что пишет?
    Пользуюсь уже, наверное, год им, полёт нормальный.
    Этот тест https://velesoft.speccy.cz/zx/divide...e/divramka.zip что выдаёт?
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    crrush(09.07.2022)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
