Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #71
    Светлогорск на Березине
    т.е. не повторялась 4 раза, то тогда что?
    Это было-бы более разумно, в плане более экономичного расхода свободного пространства ПЗУ, но...
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 23.10.2012 в 12:43.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  2. #72
    113
    97 сообщений
    AlexFantasy, это то понятно. Имелось в виду "работало бы оно вообще?".
    МГТФ - любимый провод!
  3. #73
    В первую половину (256КБ) записана прошивка PROF-ROM 4.01 специально для КАЯ-2010 by Ewgeny7, а во вторую половину (оставшиеся 256КБ) зашита последняя оригинальная прошивка КАЯ-1024 by Nemo от Лас'а, которая повторяется 4 раза (64КБ * 4).
    А можешь попробовать провторить во вторую половину не 4 раза, а только 1?
    В смысле во 2-й половине сейчас так: 64к-64к-64к-64к
    а пробовать перебрать один из 4-х вариантов вот так:
    1) 64к-64к-64к-64к
    2) 64к-64к-64к-64к
    3) 64к-64к-64к-64к
    4) 64к-64к-64к-64к
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 23.10.2012 в 13:02.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  4. #74
    113
    97 сообщений
    AlexFantasy, я ж ленивый. Мне б сперва кто-теорию разъяснил.
  5. #75
    CПб
    А если бы прошивка КАЯ (64КБ) была бы только в первой четверти вторых 256КБ (м-да... ну и предложение...), т.е. не повторялась 4 раза, то тогда что?
    Тот же Крамис может переключить плоскость, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше прошить 4 раза одно и то же. Даже если диспетчер ПрофПЗУ переключит плоскость, на работу это не повлияет.
  6. #76
    113
    97 сообщений
    Сделал пропатченную прошивку PROF-ROM для КАЯ. Это идея VELESOFT'та по обезглючиванию команды LIST в TR-DOS'е. Всё подробно расписано вот тут. Использовал вариант патча by savelij. За исходную взял прошивку от сюда (256КБ, прошиваем в 29С020).
    Прошивка проверена, всё работает офигенно! Командой LIST теперь можно пользоваться безбоязненно, прерывая её в любом месте и без проблем выходя по RETURN. Прошивка в аттаче.
  7. #76
  8. #77
    Togliatti
    Будет ли работать обычная УФ-стираемая 27C4001 ? Характеристики вроде те же 4 Mbit (512Kb x 8)
    Различие вот какие по ножкам
    УФ: Pin 1 - Vpp / Pin 31 - A18
    29C040 : Pin 1 - A18 / Pin 31 - WE
    То есть при использовании УФ надо поднять 31 ножку и проводком подключить на место 1ой (или на средний контакт тумблера для переключения банков). 1ую тоже поднять и проводком на нее подать Vpp (+5V).
    Продаван zst в комплекте деталей мне вообще засунул 29ee010 - что я с ней делать буду, в нее даже прошивка из шапки темы не влезет, по схеме же ясно сказано 29с020.
    Последний раз редактировалось nikor4; 28.10.2013 в 10:57.
  9. #78
    113
    97 сообщений
    nikor4, вообще, странно. У подобных ПЗУ цоколевка обычно совпадает, в том числе и у 4-х-мегабиток. Коммутация половинок в ПРОФ-РОМ для 4-х-мегабиток делается по 1-ой ноге. У меня работает УФ ПЗУ на 4 мегабита в ПРОФ-РОМ, но вот точно не помню 27С4001 она или 27С040.
  10. #79
    Togliatti
    Если по документации в ПДФ сверять то цоколевка именно у 27C4001 не совпадает, хотя если предположить что мы ее воткнули "просто так". Предположим...
    По схеме 31 ножка A18 окажется на +5 через резистор, 1ая ножка Vpp окажется на +5 напрямую.
    Да.. будет работать.
    Тогда по сути для модификации переключателя банков нужно поднять только 31 ножку A18 и пустить ее на тумблер переключателя. В случае со платой на DIP микросхеме нужно убрать резистор R1 и подпаять проводки туда, и отгибать ничего не надо.
    Последний раз редактировалось nikor4; 28.10.2013 в 11:50.
  11. #80
    113
    97 сообщений
    Прошивка ПЗУ для ПрофРОМ для КАЙ.
    Размер 256кб.
    Должна решить вопрос с дисководом.
    Попутно изменил надпись на экране
    Жень, а можешь её обновить с Фаталом 0.25 (или что там сейчас последнее-надёжное?) в ром-диске? А то там сейчас, вроде, просто 0.2 и один ХДД с инфой оно уже мне прибило.
