Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #131
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    tnt23, 12.288 это исторически справедливый кварц? Почему так нетрадиционно? А строк сколько?
    Больше игр нет
  2. #132
    200
    138 сообщений
    Исторически, возможно, взяли что было. Ну или поздние пересказы сделали его 12.288МГц. Строк видимых 256 должно быть, а сколько всего в кадре, я не знаю. Кадровая вроде 50Гц.
    Газетная вырезка:
    Последний раз редактировалось tnt23; 22.10.2018 в 09:46.
  3. #133
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Сдается мне, что 12.0МГц было бы лучше для строчной.
    Дык 12.0МГц и был изначально. Если прочитать МПСС 1986 №4, стр. 69, то там и написано про это, цитирую
    "Тактовый генератор выполнен на микросхемах DD8 (генератор опорной частоты 12,0 МГц) ..."
    Даже на журнальной схеме указано что 12.0 МГц.
    Кварцевый резонатор 12.288 скорее всего использовали потому что такой под рукой был, либо теоретически связано с коэффициентом деления для ВВ51
  4. #134
    200
    138 сообщений
    Для ВВ51 опорная частота генерится канонически, одним из каналов ВИ53. Может быть, действительно 12.288 брали для уменьшения погрешности на высоких скоростях последовательного порта.
  5. #135
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Строк наверное 312, как обычно полстроки туда полстроки сюда. Итого почти 52 кадра. Для телевизора ничего страшного, а компорту радость. Хотя представить себе 8080 без фифо на скоростях выше 19200 мне тяжело.
    Больше игр нет
  6. #136
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А возможно выбирали под конкретную задачу, т.е. частный случай. Монитор по всей видимости хавал нормально небольшой уход частоты.
    Помнится у нас было устройство с 9000 Бит в секунду, вместо привычных 9600.
  7. #136
  8. #137
    200
    138 сообщений
    Меня смутило, что в телевизионном ГОСТе про 64мкс написано "плюс-минус 0.05%", то есть пять сотых процента.
    Фифо там нет, да, но есть прерывание. И что-то такое помнится про ВВ51, что у него какой-то мизерный буфер на 1 принятый символ был. Типа один байт уже принял, второй принимаю, третий примечаю и т.д.
  9. #138
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Советские компьютеры были знамениты просто религиозным блюдением ГОСТов, особенно на телевизионные сигналы. Но все же в журнале-то напечатано 12.0, то есть все должно быть тип-топ. 12.288 наверное просто чаще оказывался в ящике с нужным.
    Больше игр нет
  10. #139
    200
    138 сообщений
    Значит, я напрасно заказывал в бутике редкоземельный кварц за конские деньги. Напомнило анекдот про даму и мясника "а вы можете отрезать ломоть ветчины ровно в 731 грамм".
  11. #140
    200
    138 сообщений
    По поводу преобразователя -5В на ICL7660: сразу после включения он стал сильно нагреваться. На нижней стороне платы нога 6 преобразователя соединена с шиной +5В, что, по-моему, ошибка. В даташите рекомендуют ногу 6 оставлять висеть, или в каких-то особых случаях заземлять.
    Я ее отрезал, преобразователь греться перестал, но и работать тоже не хочет. Буду заказывать новый.
    Нога 7 с обратной стороны платы сидит на земле. По даташиту опять же ее на землю сажают через конденсатор в исключительных случаях. Отрезал ногу нахрен - появились -5В на выходе.
    Еще несколько моментов по плате:
    - отверстия под диод 1N5817 слишком малы
    - отверстия под перемычки S1-S4 также слишком узки, чтобы в них можно было вставить пины-гребенки
    - конденсатор C20 слишком близко от преобразователя Up1, приходится отгибать его в сторону, чтобы металлический корпус не замыкал ноги микросхемы
    - дорожки шин +12В и -5В можно сделать потолще, а компоненты преобразователя +12В подвинуть ближе к самой микросхеме
    Последний раз редактировалось tnt23; 23.10.2018 в 19:52.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
