Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #141
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    [QUOTE=tnt23;983521]По поводу преобразователя -5В на ICL7660: сразу после включения он стал сильно нагреваться. На нижней стороне платы нога 6 преобразователя соединена с шиной +5В, что, по-моему, ошибка. В даташите рекомендуют ногу 6 оставлять висеть, или в каких-то особых случаях заземлять.
    Я ее отрезал, преобразователь греться перестал, но и работать тоже не хочет. Буду заказывать новый.
    Нога 7 с обратной стороны платы сидит на земле. По даташиту опять же ее на землю сажают через конденсатор в исключительных случаях. Отрезал ногу нахрен - появились -5В на выходе./QUOTE]
    С выводами 6 и 7 преобразователя, это мой косяк, не проверил библиотечный элемент.
    Остальное поправил.
  2. #142
    Вот чёрт, смотрю в книгу вижу фигу: - я конечно-же спрашивал про замену D8 - с К531ЛН1 на К555ЛН1...
  3. #143
    200
    138 сообщений
Название:	ttl chips.jpg
    Серия 531 быстрее в 3 раза, но потребляет больше в 10 раз, чем серия 555.
    При тактовой 12МГц период клока составляет 83нс. Даже медленная 555 с ее 10нс на элемент при трех элементах в цепочке укладывается в этот норматив с хорошим запасом. (Математик из меня тот еще, но у меня генератор на 555 дает ослепительно яркий и крепкий как скала растр).
    Еще соображение в пользу 555 серии, у нее нагрузочная способность вдвое выше. По непонятным мне соображениям создателей "Океана-240" отвод тактовой на триггер DD13 для генерации Ф2 и ~Ф2 сделан прямо от кварцевого резонатора, так вот, подозреваю, 555 тут будет чувствовать себя увереннее.
  4. #144
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Добавил команды монитора
    Посмотрел на старой плате изменен выход на магнитофон.
  5. #145
    200
    138 сообщений
    В PDF нарисовано так:
    Отличия в выходе DA76 и номиналах резисторов.
  6. #146
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    tnt23,
    Да в PDF нарисовано так же как в журнале.
    У меня на плате были сделаны доработки, вот я их и выложил.
    Отличия только в номиналах резисторов и земене транзистора.
  7. #147
    200
    138 сообщений
    Еще одна ошибка, в районе DD7 170АП3. Нога 4 с нижней стороны платы сидит на земле. Также на землю посажено соединение C3 и R4 (а должно идти на упомянутую ногу 4 DD7). Из-за этого на ноге 5 не формируются импульсы F2 амплитудой 12в.
  8. #148
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    С выводом 4 это мой косяк, не проверил библиотечный элемент.
    Поправил.
  9. #149
    200
    138 сообщений
    Можно превентивно проверить 544УД2 в магнитофонном узле, у меня до него не скоро руки дойдут. Они тоже в корпусах DIP-8.
  10. #150
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    tnt23,
    Посмотрел на операционники, там ошибок нет.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
