Уже когда-то спрашивал, но так и не понял.
Откуда брать синхросигнал для Pal-кодера, т.к. отдельного пина в разъеме не предусмотрено, там только Video, но он же не подходит я думаю? Я не очень умею схемы читать, поэтому буду признателен если кто носом ткнет в конкретное место![]()
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Наконец приделал нормальные щупы к анализатору, и сразу проверил шину данных. Проверял с процессором и памятью без ПЗУ. Получил такую картинку:
Правильно ли я понимаю что с D1 проблема? Или так и должно быть при матрасе?
Далее нажал ресет, запустил запись анализатора и отпустил ресет. Собственно поймал запуск процессора, правильная ли картинка?
Прикрепляю файлы записи анализатора:
Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
Нет, не нормально, ищите коротыш или обрыв по D1. Пробуйте отслеживать трассу и звонить тестером саму дорожку и все что рядом с ней.
life(04.12.2019)
Проследил всю линию, обрывов нет, коротышей тоже. Запустил с тестовым ПЗУ, на анализаторе вот так:
Видно, что на D1 движение вроде как есть. Я думаю что все же проблема с формированием изображения. Судя по шине данных программа тестПЗУ выполняется. Но меня смущает то, что не только черти-что на папере, но и с бордером фигня. При тесте там должны бегать полосы, но там глухо. А вот если вставляю ПЗУ с бейсиком, то по бордеру помехи, на папере узор:
А самое главное, без ПЗУ ведь нормальный матрас:
Значит и изображение формируется. Буду адресную шину проверять, может там где что слиплось... Может такое быть из-за неверного формирования адресов?
Точно не скажу, но с проверкой ША - верное направление.
Тестовое ПЗУ у вас в какую микросхему залито? Если большего размере, чем 2К, то стоит забить весь объем повторяющимися копиями.
Далее, я бы еще прошелся по цепям формирования выборки ПЗУ, попробуйте зацепить пару старших бит ША(A13-15), сигналы с выхода процессора(CLK,RD,MREQ) и сигналы CS, корректно-ли идет выборка ПЗУ?
life(05.12.2019)
Посмотрел еще раз диаграммы, все-таки с D1 у Вас что-то не так, бит постоянно притянут к 1. Попробуйте тестером на выключенной плате замерить сопротивление и сравнить с другими битами.
RAM на панельках? Если да, то попробуйте убрать микросхемы RAM/ROM и опять посмотреть анализатором.
Последний раз редактировалось life; 05.12.2019 в 13:09.
