Страница 9 из 115 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #81
    106
    61 сообщений
    В Платане по 90 рублей. Кратно 4 штукам.
  2. #82
    Praha
    34
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Прикидываю что можно разместить на плате расширения. Пока получается Turbosound FM, SAA1099, General Sound (512K) и расширение памяти до 1024.
    What about SAA1099 ports ? Only 9 bit decoding as orig. SAM COUPE or 16bit new ports as on ZXM Soundcard ?
  3. #83
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Пока не знаю какой способ лучше, буду смотреть на совместимость с существующими программами.
    At the moment I don't know which way is better. I'll choose way better compatible with existing software.
    Ну, если что, я отговаривал
    А ссылки то битые, и никто не сказал. 1 2 3
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    valerium(27.02.2021)
  4. #84
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Все, кроме резисторов снизу, решаемо.
    Да и резисторы тоже можно замахнуть на крупные smd, только у нас это заказные позиции и только большими лентами, видимо (
    Ногу 132 затягивать на А13 от пада шириной 0,2мм проблематично, но я хочу задействовать под это ногу, переключающую abc-acb на AY (кажется 43, от нее есть дорога и более удобное место), не собирая эту схему переключения.
    Еще внезапно выяснилось, что найти as6c4008 в dip32 крайне проблемно, у меня есть аналог hm628400 в soic, буду делать переходник.
    А в остальном все реально запустить. Кто запускал ленинграды на стародельных платах с неизвестным набором багов, поймет азарт этого спорта ))
  5. #85
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Можно на меньшую мощность взять, они влезут.
  6. #86
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я AS6C4008 брал в элитане, сейчас в розницу у них какой-то партнёр есть.
    Этот пользователь поблагодарил alx32 за это полезное сообщение:
    valerium(02.03.2021)
  7. #87
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Выложил ревизию D1: https://github.com/UzixLS/zx-sizif-512
    Что нового:
    * Добавлен разъём для плат расширения внутри корпуса;
    * Добавлена поддержка флоппи-контроллера +3DOS (нужно проверить);
    * Добавлена поддержка шестикнопочных джойстиков Сега;
    * Добавлен разъём PS/2 (но нужно ещё написать софт под него);
    * Добавлена возможность загрузки по Bluetooth;
    * Добавлен альтернативный футпринт для microSD снизу платы;
    * Улучшена совместимость с клавиатурами.
    Вроде всё
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andrews(07.01.2023), Anubis_OD(27.02.2021), valerium(27.02.2021), Zeg(26.03.2025)
  8. #88
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Оказывается проблемы у нас только с 0805 по наличию. А 1206 ассортимент большой. Сегодня весь bom под 1206 переработаю - там, где они вертикально.
  9. #89
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Что-то не пошла у меня дружба с элитаном, не нашел я к ним точку входа, да и цены у них тоже не алиэкспресс (300р+ за одну эту м/сх и ждать).
    K6X4008C1F-GF55 за 70р мне больше по душе.
    В общем, сделал картинку под утюг, склепал такой вот переходник:
    Выводы PLS-гребенок подкушены на 3мм и подпилены.
    Если вдруг кому пригодится - в архиве плата в .dip, отзеркаленный .pdf под утюг и гербер.
    sop32dip.zip
    На плате sizif 512 rev.A под свисающий край есть место, на rev.C и D память перевернута и переходник надо корректировать или просто запаивать микросхему с разворотом на 180 градусов (учитывая, что квадратный пин - это не первый вывод)
    Последний раз редактировалось valerium; 02.03.2021 в 07:54.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Uzix(01.03.2021)
  10. #90
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    А дочерняя платка звуков к ревизии D будет?
    С Уважением, Андрей!
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
