Страница 73 из 115 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #721
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от serg_svd Посмотреть сообщение
    Тогда подскажите, через какую схему конвертера можно перегнать EGA в VGA? Есть же самоделки, я на одну в сети точно натыкался.
    Но мне кажется, что я где-то в этой теме видел фотографию, где к плате Сизифа был напаян какой-то скандаблер. Найти не могу.
    https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...a-amp-pal.html
    Вот тема по этой железке. Может в большинстве случаев упрощаться до двух корпусов (cpld и sram). Вариантов существует немало.
  2. #721
  3. #722
    г. Пятигорск
    Я написал сообщение в данной теме, но продублирую тут.
    Где на схеме Sizif-512 брать следующие сигналы?
    R - ?
    G - ?
    B - ?
    I - ?
    KSI - ?
    SSI - ?
    F14MHZ - ?
  4. #723
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    R - ?
    G - ?
    B - ?
    I - ?
    KSI - ?
    SSI - ?
    F14MHZ - ?
    Основное на разъёме EGA: цвета R1 G1 B1 , яркость на любом из R0, G0, B0, кси на vsync, сси на hsync, а вот с 14 МГц засада, в ревизии D его снаружи нет, генератор на 28, надо будет как-то его делить или в прошивке вытаскивать наружу на какую-то из ног CPLD.
    Я подключаю к ревизии A (которая с флопиком) и там генератор основной на 14 МГц.
    Кстати КСИ и ССИ на разъёме EGA инверсные (как и должно быть у EGA), но это решается перемычками на плате скандаблера.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    djs(13.06.2022), serg_svd(08.06.2022)
  5. #724
    г. Пятигорск
    Uzix, а есть возможность вывести на плату частоту 14 МГц? Например на любую из точек TP1, TP4, TP7. Или такую частота есть уже где-то на плате?
  6. #725
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Вывел на TP1.
    https://cloud.err200.net/s/jATF4CJC5arbn74
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Djoni(29.11.2022), djs(13.06.2022), Dr.Dash(09.06.2022), Owl(09.06.2022), polikarpov76(09.06.2022), serg_svd(09.06.2022), SoftLight(09.06.2022), valerium(09.06.2022)
  7. #726
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Подключил Сизиф к VGA-монитору BenQ BL702 с поддержкой 15кГц строчной развёртки. Кабель изготовил по следующей схеме:
    Как ни удивительно, но заработало даже без сигналов VSYNC/HSYNC - я рассчитывал, что нужно будет на ноги 4 и 5 разъёма на плате кинуть через резисторы соответствующие сигналы со штырей EGA.
    На фото цвета сверху получились затемнёнными, в реальности же картинка идеальная.
    В режиме 48/128/+3 изображение, на первый взгляд, стабильное. В режиме пентагона монитор через раз выдаёт Out of range.
    С другими клонами монитор работает примерно так же. К тому же, с развёрткой 31кГц на Karabas Pro, Speccy 2010 и др. изображение уезжает за пределы экрана.
    Другой мой монитор - Samsung 710N - отлично работает с любыми таймингами с 31кГц, но не умеет 15кГц %)
    Так что попробую, пожалуй, влепить 31кГц в Сизиф. Ну или куплю GBS8200.
    С ULA+ на экране каша
    Если не переключать режимы, то в пентагоновских таймингах монитор работает стабильно.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    creator(11.06.2022), djs(13.06.2022), Dr.Dash(15.06.2022), Egal(11.06.2022), valerium(11.06.2022)
  8. #727
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Отличная идея !
    А по сути ведь только сменить пиксельклок с 7 на 14 мгц и подокрректировать длительности всех синхро* и прочих импульсов... Или сложнее ?
  9. #728
    384
    346 сообщений
    Отличная идея !
    вдвое чаще опрашивать видеопамять, при этом состыковать это дело с обращением к памяти процессора...
    посложнее будет. но решаемо.
    либо если в ПЛИСине есть свободная память и достаточно ресурсов - можно скандаблер встроить.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 11.06.2022 в 14:58.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    ...что дает возможность выводить 4 бита на пиксель, но это уже отдельный видеорежим. под который тоже нужно место в ПЛИС.
  11. #730
    26
    25 сообщений
    Uzix, а FDI нельзя ли влепить? ))
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
