Страница 76 из 115 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #751
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    В бейсике print in 179 что выдает?
    При включении или сбросе компа в колонках есть 2 щелчка с интервалом 3-5 сек?
    вроде нет
  2. #751
  3. #752
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Щелчков нет, это значит проц не стартанул у gs, причин может быть масса, сами понимаете. ПЗУ gs прошить не забыли?
  4. #753
    26
    25 сообщений
    Что-то таки не то с платой похоже - запускаю Freddy Hardest (2003 GS 512) и спек вешается.
    Прошить не забыл, но ради интересна таки вытащил и проверл - битая! 1 нога в воздухе программатор говорит. Прошил новую - проверил - ничего не поменялось.
    Интересное кино. Ещё и палитра вся побилась - флажок стал яркой-красный, красный, тёмно-циан, циан.
    Это похоже pof последний, взял с гитхаба
    напраслину возвёл - мой косяк
  5. #754
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Вообщем проц у вас не стартует, во время включения или сброса должно быть 2 щелчка, первый сразу после включения, второй после теста памяти, то есть примерно через 3-5 секунд. Print in выдает количество доступных страниц памяти (по 32кб) при 512кб должно выдавать то ли 14, то ли 15 страниц, у вас 0. Копайте причину почему не стартует процессор.
  6. #755
    26
    25 сообщений
    Это из 128 бейсика, из 48 вроде не выполнить такую команду?
    Прикол в том что у меня Титаник заработал. Сейчас первая часть играет во всю без проблем - правда без BDI. Некоторые демки говорят NO GS, думаю это из-за памяти, ожидают 512К, а у меня без BDI получается 256.
    Сразу после включения есть. Второй не слышу, попробую прислушаться ))
    Ерунда какая-то. Джампером J3 выключил GS - всё равно играет. Осциллографом потыкался - на 6й ноге 12МГц, есть какие-то сигналы прямоугольные на остальных ногах, на некоторых просто 1. Что-то делает проц.
    На осцилляторе 32М, синусоида.
    Туплю - тоже 0 печатает.
    Проверил осциллом Z80 на плате звука -
    клок 6 - 12 МГц
    инт 16 - 37.3832 кгц
    nmi 17 - 1
    halt 18 - 1
    mreq 19 - 0
    irq 20 - 1
    на адресах-данных по нулями (кое где 1)
    Да, выглядит так что проц не стартует. Процы поменял местами - со спеца в звук поставил, со звука в спек. Спек работает норм.
    На Reset-е почему-то всего 2.5 вольта. На самом спеке 3.5в.
    Uzix, я вот вижу 1.05b есть прошивка, и есть опциональный вариант без теста памяти. Будет работать?
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    автовход в TR-DOS
    Переспрошу на всякий случай - должен быть выключен?
  7. #756
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Я бы еще в момент сброса посмотрел бы выборку ПЗУ, так как если mreq 0, то выглядит как будто проц пытается читать ПЗУ, но что-то не получается.
  8. #757
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Джамперы читаются при старте, дальше управление софтовое - из меню.
    У меня выключен.
    Не проверял, но не вижу причин почему нет.
    Странно, MIDI играет, но как-то тихо.
    Можно поиграться с номиналами R1, R34, например взять 10кОм.
  9. #758
    26
    25 сообщений
    Спасибо, посмотрю сегодня может , вчера уже спать хотелось )
    Я в меню 14 МГц выбрал и на экране появилось небольшое количество горизонтальных полосок в одно знакоместо, хаотично перемещающихся по экрану.
    Сам спек работает нормально, возможно что-то с видео частью.
    Спасибо, попробую! :-)
    У меня выключен.
    да, у меня тоже выключен, собственно только SW4=ON, все остальные OFF. J1 тоже OFF.
  10. #759
    26
    25 сообщений
    Дошли руки посмотреть что-то.
    Посмотрел адреса: 1, 2,3 в единице (15,12,7), адреса A7-A0 частота 1.5МГц, "прямоугольник", на А0 один пик, А1 два, А2 - 4 и так далее. А10,13,14 прямоугольник 3МГц. Амплитуда 5В. На СЕ что-то вроде прямоугольника 6МГц, амплитуда 2.5В.
    На данных или 0 или 1, где как.
    Иногда на данных появляется странный сигнал:
    Как кз будто двух разных сигналов
  11. #760
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Шина данных компьютера или GS? У ШД компьютера подтяжка 3.3В.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
