Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ленинград-1. Темы касающиеся данной ПЭВМ
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    По умолчанию Ленинград-1. Темы касающиеся данной ПЭВМ
    "Ленинград-2012"
    Данная версия ПЭВМ - это доработанный вариант "Ленинград 1".
    Поэтому ссылки и по "Ленинград-2012", тоже будут тут помещаться.
    То же касается и "Ленинград-2010".
    LENINGRAD-2012
    LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
    "Ленинград НЭТИ"
    Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"(НЭТИ)
    Сборка и настройка платы Ленинград-128 Новосибирской версии 212А (НЭТИ)
    Где взять схему именно этого варианта платы? (НЭТИ)
    Разное:
    Помогите с отладкой Ленинград 1
    Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    Ремонт ZX SPECTRUM Ленинград
    Ленинград--48 помогите починить
    Unsorted:
    Ленинград-1
    Сборка новодела Ленинград -1 - плата с ошибками
    Ленинград.
    Неисправность Ленинград 48
    Ленинград 48,ремонт
    Схема Ленинград 1
    Help в настройке Ленинграда!
    Ремонтируем ZX Spectrum 48K
    Пара вопросов по Ленинград 1
    Ленинград1, проблемы с расширением
    Помогите опознать модель, внутри - Ленинград 48.
    О доработках и ошибках Лениграда-1
    Прошу помощи в опознании ZX
    Ремонт "Ленинград'а"
    Тайминги Leningrad-1
    Ленинград-П
    Л1 замена 555КП11 на 555КП14
    Ленинград, вопрос по резисторам.
    резисторная матрица для Л1
    аналог 1НТ251
    опознайте ZX-spectrum
    Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    Можно ли "подружить" SDCard и Ленинград-1?
    Есть несколько вопросов по Ленинграду 1
    Помогите опознать и оживить клон ZX Spectrum'а
    Ленинград - 1 виброустойчивость
    Мой Ленинград 1, подскажите
    Ленинград 1 подключение с нуля.
    Ленинград - белый экран?
    Ленинград ?
    Ремонт Ленинград-1
    Шаблончик для производства платки ленинград 1,2
    опять ремонт Ленинграда
    Здрасте, всем. Помогите с ремонтом.
    Для того что-бы не задавать вопросы в будущем при ремонте спека.
    "Собрал" я Ленинград
    Собираю ZX Spectrum
    И опять...Сборка Ленина 1
    И снова Ленинград
    ленин - 1 загрузка с магнитофона
    Ремонт Весты ИК-30 (Ленин-1)
    Настройка "Ленинград_1"
    Схема и распиновка разъемов "Весты ИК-30"
    исправление на оригинальной плате ленинград-1
    Помогите опознать схему
    Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    Собрался собрать Ленинград
    чем заменть кварц на 14M в ленинград - 1
    Усовершенствование Ленинграда
    помогите опознать плату
    Проблема с запуском Ленинграда 1
    запасные детали к ленинград-1
    опять Ленинград 1
    Расширение возможностей Ленинград1
    Запуск Ленинграда48k
    Ленинград-1 (128)Что сним?
    Помогите Чайнику
    Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    ВЕСТА ИК-30 - схема и доработка.
    Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    ZX-Spectrum "Веста ИК-30" с 1.44'' флопиком
    Ленинград-1. Один вопрос
    Ленинград стал летать.
    Куда паять.... Ленинград 1 (Спект 48)
    Выбор микросхем для Ленинграда-48
    Последнее знакоместо Ленинграда
    Еще один Ленинград 48
    Есть кто-нибудь, кто собрал Ленинград по этому материалу с успехом?
    Ленинград-48
    Вопросик по Ленинграду.
    Ленинград замена м/сх
    Ленинград 1
    Есть желание собрать "Ленинград 1".
    Ленинград 1 не работает
    Помогите с ремонтом Ленинград-1
    HELP!!! Подключение Spectruma (Ленинград) к компьютерному TV-тюнеру?
    Описание схемы ZX-Spectrum
    Ленинград-1 без WAIT - косяк : (
    Помогите найти плату к Ленинграду 1 или 2!
    Турбирование Ленинграда
    Ошибки в схеме Ленинград-1?
    Изображение:
    Синхро в Ленинград
    Ленинград-1 и монитор.
    Ремонт Ленинград -48
    Настройка ZX Sp48 Ленинград
    Веста ИК 30 и SCART
    Проблема с изображением ZX Spectrum48
    Веста ИК-30 Проблемы с изображением
    Ленинград1 проблемы с изображением
    Неправильно показывает Ленинград-1
    ленинград1, настройка скарт ргб на ЖК
    ленинград? и конечно же скарт
    Кодер на CXA1645 и ленинград-1
    смещение строк в знакоместе в Ленинград-1
    подпалил ленинград, проблема с изображением
    подключение ленинград-1 к TV
    инверстный вывод в ленингрда-1
    подключить ленинград-1 к TV (видео вход тюльпан)
    Помогите подключить ленинград к телевизору через тюльпан
    Leningrad+
    Хочу вместо серого черное (Ленинград)
    Глюк с видеовыходом
    Ленинград-1 + pal coder
    Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    Память:
    Тест ОЗУ 48
    Расширение памяти Ленинград-1 до 128к и замена ПЗУ на FLASH-ПЗУ.
    пошивка ленингад 128к trdos
    Ленинград-1 и память LH2464-12
    Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    Расширение для Ленинград1 до 1024 на SIM30
    Увеличение памяти на ленинград-1
    Ленинград + simm 256 кб
    Подскажите насчет ОЗУ, Ленинград-1
    41с256 на ленинград-1
    Ленин1 256к на ALTERe
    Лениград: схема расширения до 128К на КП11...
    Ленинград 48>>>128
    SRAM для ленинград-1
    Тест ОЗУ Ленинград 48
    Внешние накопители:
    Схему контроллера дисковода к ленинграду.
    Дисковод для ленинград 1
    Ленинград-1 + Beta Disc Interface
    Игры:
    Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
    to be continued...
    Последний раз редактировалось balu_dark; 08.02.2017 в 21:55.
  2. Этот пользователь поблагодарил Viktor2312 за это полезное сообщение:
    y-dmitry (26.10.2020)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    МГТФ - любимый провод!
  5. #3
    Member
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    BackUp
    Unsorted:
    LENINGRAD-2012
    Ленинград-1
    Ленинград.
    Ленинград 48,ремонт
    Схема Ленинград 1
    Ленинград-П
    аналог 1НТ251
    Ленинград ?
    Ремонт Ленинград-1
    Собираю ZX Spectrum
    И снова Ленинград
    опять Ленинград 1
    Помогите Чайнику
    Память:
    Тест ОЗУ 48
    Ленинград 48>>>128
  7. #5
    76
    51 сообщений
    "Ленинград 1" - прародитель всех Спектрумов в России
    Я бы вот не стал так категорично писать. Это просто одна из ветвей самых старинных отечественных спектрумов.
  8. #6
    212
    183 сообщений
    В данной теме, это ИМХО не критично, это просто "Москва-сортировочная".
  9. #7
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Нет вариантов НЭТИ (48 и 128к).
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  10. #8
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Можно еще добавить из раздела "игры" тему Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
    "L-256"
  11. #9
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    гугл нарекомендовал - http://www.cxemateka.ru/ru/building_...3_8910_ym2149f
    добавьте её куда-нибудь - для начинающик и для ремонта/доработок самое оно )
  12. #10
    370
    238 сообщений
    shurik-ua, http://zx-pk.ru/threads/27171-lening...-i-skhemy.html - эта же тема от автора)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Все мои каверы на темы из игр
    от Darkman007 в разделе Творчество
    Ответов: 126
    Последнее: 22.05.2019, 03:30
  2. Ответов: 1
    Последнее: 19.11.2015, 00:28
  3. Посещенные темы.
    от moroz1999 в разделе Форум
    Последнее: 20.02.2006, 20:20
