Страница 11 из 115 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #101
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    localparam H_LBORDER_PENT = 53 - SCREEN_DELAY;
    localparam H_RBORDER_PENT = 52 + SCREEN_DELAY;
    localparam H_BLANK1_PENT  = 12;
    localparam H_SYNC_PENT    = 34;
    localparam H_BLANK2_PENT  = 41;
    Если кварц 14МГц, то можно скопипастить из последней прошивки для ревизий C,D.
    Спасибо за идеи, есть определенный прогресс.
    Первое - генератор. Да, мы уже обсуждали, и я опять поставил HC04 вместо HCU04, но у нас их действительно не найти. А везти из другого города заказ на 500р в ЧД из-за одной микросхемы поленился. Результат был в прошлом посте.
    Собрал на коленке генератор на 555лн1, подключаю - хоть картинка на композите и отвратительная, но сразу получаю матрас (то есть: проц стартанул, память работает).
    Наверное куплю макетку под SOP14 и мелкий кварц. И где-нибудь над ПЛИСкой вторым этаж подвешу генератор на 74LS04D.
    Второе - подключил к монитору с цифровых выходов через конвертер по ВГА. Пока только матрас, но ровно, красиво, только бордюры и бланки надо настраивать.
    А вот какая жесть на композите.. ну не жесть, так, фольга миллиметра на четыре:
    То, что я называл "черным экраном" на самом деле было белым, просто на композите все почему-то инвертировано. Я уже подозреваю, что транзисторы запаял как-то не так (там перепутана цоколевка и пришлось ставить с перекруткой ног) - с этим разберусь позже, если сильно захочется, т.к. мне все равно его использовать со скандаблером.
    Upd:
    Первый попавшийся графический тест для 48к в 573РФ2 изображает некую форму жизни:
    Настоящее ПЗУ буду собирать и шить завтра (у меня только 39F020, под нее надо будет порезать выложенный штатный ром, наверное еще какими-то тестами его закидаю)
    Последний раз редактировалось valerium; 24.03.2021 в 22:01.
  2. #102
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    В сизифе-128 (и в новых ревизиях сизифа-512) тайминги горизонтальной синхронизации корректировались для лучшей совместимости с различными телевизорами. Попробуйте так (для кварца 14.318МГц):
    Запустил ! Ревизию А на epm7512. Пока заработало все, кроме BDI и магнитофонного входа - их просто пока не дособирал.
    В целом плата с резисторами 1206 выглядит, как будто так и задумано. 0805 подошли бы лучше, но у меня были только 1206 в нужном ассортименте.
    Плиска 7512 никаких изменений платы не требует, паяется ровно так же. Я только опасался, что из-за ее прошлой прошивки те четыре ноги, которые у 7512 являются i/o, а для 3256 на плате соединены с землей, окажутся выходами с высоким уровнем и в процессе прошивки что-то об землю подгорит, но обошлось.
    Синхронизацию на генераторе с HC04 нормальную не получил. Переделал генераторы по типовой схеме на ттл-вентилях 555лн1, одного инвертора не хватало (использован для буферизации /CLKCPU для краевого разъема), поэтому генератор на 32 мгц сделал частично на дополнительной als00 вторым этажом.
    Синхронизация на вга стабильная, синхронизация на композите есть, но цвета все равно нет (прошивка собрана правильно).
    Пока этот вопрос отбросил, мне цвет на композите не особо нужен, просто хотелось посмотреть, как это работает.
    И главная беда - как ни крутил длительности гасящих и синхронизирующих импульсов для режима пентагона (оставляя в сумме 448 тактов на строку и 320 строк), ничего не добился, картинка в левом верхнем углу ((( Копировал параметры с сизифа128 (кварц тоже 14,318, такты 320-328, 328-360, 360-400 соответственно blank-hsync-blank, а длительности бордюра так и не смог понять по исходнику, их подбирал вручную), но на самом сизиф128 все ровно и по центру со всеми моими мониторами и ргби-вга-конвертерами, а здесь ничего глобально не меняется, картинка в углу. Примерно вот так:
    При этом все бордюрные эффекты работают как надо, только часть бордюра за экраном.
    Чем же еще может отличаться здесь формирование картинки?
    Последний раз редактировалось valerium; 28.03.2021 в 08:56.
  3. #103
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Запустил флоп в ревизии А.
    Вначале испугался спецэффектов на бордюре при работе с дисководом, уж очень напоминало рябь при просадке питания - думал мотор дисковода такую грязь сделал ) Потом понял, что это фича )
    Выбор BDI/DivMMC работает в целом корректно - если вставлена карта, то инитится ESXDOS, потом выполняется сброс в бейсик48. Если карта не вставлена, то выполняется сброс в меню128.
    А вот при наличии подключенного флопа, если он уже запитан, происходит сброс с бейсик 48. Видимо анализируется какая-то из линий дисковода, и при наличии питания на нем она своим состоянием отключает запуск меню128.
    Uzix, можете подсказать, что является критерием наличия дисковода и от чего зависит сброс в 48/128 ? Может у меня какой-то подтяжки на одной из дисководных линий не хватает ? Прошивку бегло посмотрел, но пока не сумел понять (
    Я себе логику представляю так: если есть детекция карты - инитится ESXDOS, если нет карты - пусть запускается меню128, а есть ли BDI и флоп - это уже не должно влиять на выбор режима запуска.
  4. #104
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Не должно быть такого, без sd-карты сброс всегда в 128 меню. А по OUT 32765,0 меню отображается?
  5. #105
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Проверю вечером, проблема была пока только если включать дисковод и плату сизифа от разных БП (по земле они заранее соединены, разумеется). В дальнейшем будет один БП и проблема, скорее всего, просто не будет проявляться.
    По таймингам для видео - я правильно понимаю, по умолчанию при включении timings==0 и выбраны времянки пентагона ? Как ни исправлял параметры синхросигнала и размера бордюра, никак на вга не удается вытянуть картинку из левого верхнего угла. Как вычислить отличия от таймингов сизифа128, где все отлично с положением картинки на вга ?
  6. #106
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Да, при включении тайминги пентагона. А как получаете VGA сигнал в обоих случаях?
  7. #106
  8. #107
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Конвертер RGBI-VGA by zx-kit, точнее его ремейк на epm240 и собрана только часть, касающаяся вга. Прошивка 1.02, синхросигналы сс и кс поданы раздельно.
    В сизифе128 режимы 50 и 60гц оба работают с нормальной центровкой и по горизонтали, и по вертикали. Ну и на композите у него на мой тестовый монитор тоже картинка выводится по центру и все ровно и стабильно.
    На 512ом она на вга стабильно прибита к левому верхнему углу, бордюра слева и сверху почти отсутствует
    . На композите она тоже сдвинута, бывает, что не только в этот угол, сфотографирую вечером.
    Поскольку бордюрные эффекты пентагона работают идеально, по тактам экрана все должно быть правильно (448 тактов на строку, 320 строк), кварцы одинаковые (14,318), где же разница?
    Последний раз редактировалось valerium; 01.04.2021 в 09:47.
  9. #108
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    valerium, а сами сигналы откуда снимаете? В sizif-512 rev.A сигналы сс/кс с TTL уровнями для EGA. В sizif-128 вообще не предусмотрено раздельной сс и кс.
    Какие уровни RGBI-VGA ожидает на входе синхронизации - 0-1В?
    Можно попробовать поиграться с инверсией сс/кс.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    valerium(01.04.2021)
  10. #109
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Uzix, Подскажи где разъем 3х25 1.27мм купил? или 1х25 2шт
    Так я понял из BOM.? Купил 2х28. Плата 1.6.. не раскорячивается )
    С Уважением, Андрей!
  11. #110
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    В обоих случаях берутся ттл-уровни прямо с ПЛИС (в 512ом с разъема, конечно). В конвертере нужны именно ттл-сигналы.
    Действительно, с сизифа128 на оба синхровхода подан смешанный csync, конвертер так тоже может работать.
    На конвертере джамперами тоже можно включать инверсию кси и сси, но почему-то это не давало эффекта (хотя вот это странно, все должно было хотя бы сильно сдвинуться).
    Спасибо за идеи, попробую подать смесь на конвертер и поинвертировать синхроимпульсы прямо на выходах плис.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
